SDI Audio IN en VT4
editmedia
Hola a todos tengo un pequeño problema con VT4, la entrada por SDI audio en bach capture no la recoge.
En preferencias tengo habilitada SDI Audio, en Audio Mixer la señal SDI si que entra, cuando capturas por el modulo capture sólo la reconoce si pones que el audio lo recoga de program, ni main ni previo.
Como medida urgente seria capturar por el modulo capture pero no tengo el TC de la cinta en cuestion y me es necesario.
Alguien le sucede lo mismo o a alguien le funciona esta entrada? gracias. Fco. Alvarez
ToasterClub
Hola Editmedia
Está reportado un problema con el driver SDI en VT [4]. no hay forma de negociar con el audio digital hasta que éste es capturado. En la captura en bloques ni hablar, mandale correo a Paul Lara para que te haga llegar el driver apropiado.
plara arroba netek punto com
saludos
