problemas con los codecs del Batch Capture
tonia
hola a todos/as! problema: no puedo capturar con el batch capture, pero si con el capture. parece que no reconoce los codecs de la lista que aparece en el CAPTURE PROPERTIES de los dispositivos. me dice que no encuentra el fichero. Sin embargo cuando lo intento con capture no tengo ningun problema.
¿puede ser que coja los codecs de 2 archivos distintos?
si es asi, ¿como puedo al batch capture donde estan los codecs buenos? 8/
bueno gracias de antemano por la ayuda. un saludo :)
Si es VT[4] y la captura es por FireWire, recuerda que no puedes elegir un codec, pues realmente estás haciendo una copia digital del archivo, haces una transferencia. Si usas las entradas análogas, podrás elegir el codec que desees.
Los codecs forman parte del sistema operativo del computador, o sea WinXP - Win2k.
Saludos
Back
