La señal esta fuera de sincro ?
eon5
El Vt es digital y esta conectado a un Switcher Videotec Prodigy Digital, este switcher reconoce cuando una señal esta fuera de sincro y titila la luz del canal que esta mal.
El Vt tiene sincro del canal y es el mismo que el swirtcher.
La salida compuesto del VT esta conectada a un monitor.
Cuando se utiliza el VT como CG y ponemos un grafico estatico en la pantalla, cada tanto el monitor de compuesto hace un flash y el switcher titila por momentos en el input (se refleja en la salida del switcher ya que la grafica flashea)
Que puede ser ?
toda solucion es bienvenida
bradl
Are We There Yet?
I translated your post with Google. If I understand you correctly I may have an answer.
There are typical timing controls in Preferences for timing or syncing up to external switcher. If you have external Waveform and Vectorscope it would be easier to set, typically to the black crosspoint of swither or maybe a camera input, just make sure your switcher output is not re-sync through a proc-amp or tbc when setting the timing. If so, place it in by-pass temporarily.
The timing controls are only active in VT2 or VT3 with the optional Genlock board, but with VT4 it comes standard. With VT2/3 without the optional board you cannot time it for use in another switcher, unless you run it through an external TBC which can be timed to your production switcher.
